Siemens Indukt HMM141D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptschalter defekt
Serverzeit: 18 11 2026  14:25:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Siemens HMM141D --- Hauptschalter defekt
Suche nach Siemens Hauptschalter defekt
BID = 1060510
ibu
@Silencer
Erlaubst Du mir bitte noch eine Frage zur Eingrenzung der Ursache?
Ist das "Piezo Control" (das wurde ja zum Fehlercode genannt) Deiner Kenntnis nach im Bedienmodul 00700067 enthalten oder ist das "Piezo Control" in der Aluschiene vergossen?
Weiterhin:
Gibt es einen sinnvollen Test zur Eingrenzung, der sich am Induktionskochfeld mit demontierter Glasplatte durchführen lässt?
BID = 1060521
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Piezotaster sind im Rahmen der Glasplatte eingegossen. Das komplette Teil nennt sich dann PiezoPanel. Das Bedien-/Anzeigemodul wertet die Taster aus und gibt die Schaltbefehle an die ElIn's weiter. Das Service-Manual beschreibt bei dem Fehlercode F9 einen Kommunikationsfehler zwischen PiezoPanel und Bedienmodul.
Die Hinweise dazu sind, die Verbindungsleitungen/Steckverbinder prüfen, PiezoPanel tauschen, Bedienmodul tauschen. Eine eindeutige Zuordnung, welches Teil tatsächlich defekt ist, läßt sich hier nicht erkennen.
Ich persönlich würde von einem defekten Bedienmodul ausgehen, sofern die Verbindungsleitungen/Stecker in Ordnung sind. Ein Defekt am Bedienmodul ist wahrscheinlicher, als an relativ einfach gestrickten Piezo-Tastern.
Meine Diagnose muss nicht unbedingt richtig sein, das Risiko einer Fehlbestellung bleibt also bestehen. Sollte das Panel (BOSCH/SIEMENS 00686511) defekt sein, ist eine Reparatur nicht mehr sinnvoll, für das Ersatzteil werden EUR 1.105,65* aufgerufen. Das Modul (BOSCH/SIEMENS 00700067) liegt bei EUR 130,65*, das wäre gerade noch verschmerzbar, wenn das Gerät wieder funktioniert.
*Preise bei siemens-home.bsh-group.com
BID = 1060530
ibu
Herzlichen Dank für Deine - plausible - Analyse und Bewertung.
Ich hatte ja weiter oben gefragt, ob jemand eine Werkstatt in Berlin empfehlen kann. Bisher ist darauf niemand eingegangen.
BSH vermittelt ausschließlich Techniker, die in's Haus kommen, wobei dann naturgemäß Anfahrtpauschalen anfallen.
Ich würde gerne in einer Werkstatt einen Kostenvoranschlag anfragen.
Falls also jemand eine Werkstatt in Berlin nennen/empfehlen kann: gerne.
BID = 1060550
Ich bin nicht aus Berlin aber die Suche ergab das hier:
https://www.google.de/search?source.....act=5
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  6 Jan 2020 18:53 ]
BID = 1060553
silencer300
Angeregt Durch den Link von @Jornbyte, kommt mir der Begriff "Repair-Cafe" in den Sinn. In Berlin soll es nach meinen Recherchen 14 Stück geben.
BID = 1060556
driver_2
Wenn keiner von Berlin ist...... die meisten füllen ja Ihr Profil nicht mal auszugsweise aus.
BID = 1060558
ibu
Danke für eure Hinweise.
Ich werde mal schauen, ob es eine Werkstatt gibt, die nicht zu weit weg ist.
Zu Repaircafés:
Ich habe vor einigen Jahren mal eines aus Neugier und ohne eigenes Reparaturanliegen besucht. Da war es so, dass eher Geräte der Kategorie Kaffeemaschine mitgebracht wurden.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass in so einem R-Café jemand die Kenntnisse und Mittel hat, eine Platine wie das Bedienmodul zu prüfen. Aber vielleicht täusche ich mich.
Aber ich suche eh eine normale kommerzielle Werkstatt, weil derjenige mir nach einem Kostenvoranschlag sicher sagen kann, ob er die Glasplatte mit seinen eingegossenen Elementen oder das Bedienmodul tauschen muss.
Zu schade, dass es für Großgeräte dieser Preisklasse keine hochentwickelten Diagnosegeräte gibt, die es mit minimalem Zeitaufwand erlauben einen Fehler sehr eng einzugrenzen.
Glaubt ihr, dass es sowas mal in der mittleren Zukunft geben wird oder ist das technisch unmöglich eurer Einschätzung nach?
BID = 1060561
driver_2
Der WKD hat das.
Und bei Miele jeder Vertragstechniker
BID = 1060562
silencer300
Solche Diagnosegeräte gibt es bereits, die meisten Werkskundendienstler haben sowas greifbar. Für kleinere Betriebe lohnt sich aber die Anschaffung nicht, da die Entwicklung viel zu schnell geht, als das sich so ein spezielles (meist sehr teures) Gerät amortisieren würde. Die Werkskundendienste lassen sich für den Einsatz dieser Geräte dann auch fürstlich entlohnen.
Repair-Cafe's NUR Kaffeemaschinen? Die Elektronik in einem heutigen Kaffeeautomaten kann u.U. komplexer sein, als die eines Kochfeldes.
Eine Anfrage kostet nichts und ein Versuch ist es wert.
BID = 1060566
ibu
Zu den Diagnosegeräten:
gut zu wissen, Danke für die Aufklärung.
Repaircafé:
OK, dann werde ich mal fragen, bei welchem sowas passt.
Mein erster Versuch bei
http://www.repaircafe.berlin/
war kein Treffer: sie reparieren nur mechanische Technik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338785   Heute : 8357    Gestern : 12669    Online : 507        18.11.2026    14:25
